Chỉ cần thay đổi những sai lầm ngớ ngẩn này thì sẽ tạm biệt các bệnh ngoài da
Thảo luận trong 'Thông tin Thời trang - Làm đẹp' bắt đầu bởi boshop2016, 10/2/17.
  1. boshop2016
    boshop2016 Member
    Ai cũng có những thói quen tưởng chường như vô hại nhưng nó là lại nguyên nhân gây nên một số bệnh rắc rối về ngoài da mà bạn không hề hay biết. Vẫn biết rằng từ bỏ những thói quen hằng ngày là rất khó, hắc lào có để lại sẹo không nhưng hãy thay đổi chúng để tránh các bệnh về da như hắc lào là điều cực kỳ cần thiết.
    1. Dùng chung áo quần với người khác
    Món đồ thường xuyên tiếp xúc với làn da chính là áo quần, chúng bảo vệ cơ thể, làm đẹp, tôn lên nét thẩm mỹ cho mỗi người. Tuy nhiên, nếu bạn mặc chung đồ với người khác thì nó có thể chính là nguyên ngân lây lan các bệnh ngoài da cho bạn đấy.
    Vi nấm của các bệnh ngoài da có khả năng bám trị và tồn tại trên các sợi vải, có thể bạn đã giặt giữ sạch sẽ nhưng chưa chắc đã tiêu diệt được chúng hoàn toàn bị hắc lào có được tắm không Vi nấm bám trên các sợi vải có thể lây sang bạn nếu như bạn mặc chung đồ của người mắc bệnh hắc lào.
    Hoặc bạn đang muốn trị hắc lào tận gốc mà quên mất đây cũng là nguyên do khiến bệnh của bạn tái phát hoặc dai dẳng không khỏi.
    2. Vệ sinh cá nhân không tốt
    Đây cũng là một trong những nguyên nhân được điểm danh gây ra bệnh hắc lào. Trong quá trình chữa trị bệnh nếu không thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân thì bạn cũng rất khó để chữa hắc lào tận gốc.
    Hắc lào có thể lây lan từ vùng da này qua vùng da khác vì bạn không biết cách vệ sinh vùng da bị nấm bệnh hắc lào dùng thuốc gì hoặc để cho nước của mụn dính vào các vị trí khác trên cơ thể. Hãy chú ý vệ sinh có nhân nếu bạn không muốn gặp phải những căn bệnh ngoài da đáng ghét.
    3. Không kiên trì hoặc lười dùng thuốc
    Một trong những qui tắc đầu tiên trong điều trị bệnh hắc lào là vấn đề kiên trì điều trị, sử dụng đúng phương pháp điều độ. Nếu tính trạng điều trị thất thường không những không hết bệnh mà còn xuất hiện lay lan tình trạng nặng thêm, làm các vi nấm có cơ hội kháng thuốc.
    4. Quá lo lắng nên dùng cùng một lúc nhiều phương pháp điều trị
    Không phải cái gì nhiều cũng tốt, đôi khi nhiều mà phản tác dụng thì còn gây hại hơn. Đừng dùng cùng lúc quá nhiều cách điều trị, nếu phương pháp bạn đang dùng không hiệu quả thì hãy ngưng hẳn rồi chuyển sang phương pháp khác chứ đừng vì muôn bệnh hết nhanh mà dùng cùng lúc.
    Đôi khi sự kết hợp cũng khiến những biểu hiện của bệnh bớt đi nhưng về thực chất bạn có trị bệnh hắc lào triệt để hay không hay là nó vẫn còn tiềm ẩn ở dưới da và chờ điều kiện thuận lợi tái phát.
